במידה ויש לי מטען חכם.
(Imax b6)
אני יכול להטעין סוללות של מברגה ולחסוך את קניית המטען ????
מישהו התנסה בקומבינה מסוג זה?
(Imax b6)
בדרך כלל סוללות של מברגה הן סוללות NiMH (ניקל מטאל) או NiCD (ניקל קדמיום). עם מטען חכם אין שום בעיה להטעין אותן.
הבעיה היחידה היא למצוא\לבנות את החיבור בין המטען למגעי הסוללה במברגה.
אם יש לך את המטען המקורי של המברגה אפשר לנתק את המערכת החשמלית שלו ולהתחבר באופן ישיר למגעים שלו ולהטעין עם מטען חכם.
אגב, הטעינה תהיה הרבה יותר איכותית ותשמור על הסוללות לשימוש לפרק זמן יותר ארוך.
נערך לאחרונה על ידי umbo; 24-05-2013 בשעה 08:03:58.
הסוללה היא ליתיום איון
יש לי את האופציה הזאת במטען
אם אני יחבר פלוס מינוס עם קרוקודילים לא תיהיה בעיה?
אם המטען יודע לזהות ולטעון את סוג הסוללה שיש לך והחיבור אמין ויציב - ממש אין שום בעיה, ההיפך, הטעינה עם מטען חכם עדיפה ! הדבר נכון לכל סוג של סוללה !
אני בכלל חיברתי ליפו למברגה שלי, עובד מעולה ותמיד יש סוללה טעונה וזמינה!
ליפו רגילה ????
איך עושים את ההסבה מלתיום ion ל פולימיר?
ליפו רגילה ????
המברגה שלי היא מברגת 14V, חיברתי לה סוללת ליפו 4 תאים, גם 3 תאים הולך.
לדעתי לא ממש משנה איזו סוללה מתחברת למברגה, מה שחשוב זה מתח הכניסה, למברגה שלי הייתה סוללת ניקל רגילה.
אננס (24-05-2013)
גם אני חיברתי ליפו כך אחרי שהסוללה המקורית מתה. המברגה קיבלה חיים חדשים.
יש רק בעייה אחת: מאחר ואין בקר פה אז יש צורך לבדוק ברציפות את מתח הסוללה עם צפצפן כדי לא להרוג אותה גם.
איתיP
מועדון ארסוף
אננס (24-05-2013)
