עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 47
נושא: התחדשתי ברכב דריפט
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל התחדשתי ברכב דריפט
    הזמנתי רכב דריפט מהסיני 1/10 ולפי הבנתי הוא העתק מלא של רכב איכותי מאוד .
    זה הרכב מהסיני:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=33455
    וזה המקורי עם כל החלקים התואמים:http://banzaihobby.com/radio-control...-drift-machine
    אשמח לחוות דעת לגבי שידרוגים מתאימים וכמה מושגים בתחום .
    דני אני הרבה בדרום .נראה לי שאני יציק לך קצת.ורק שתדע זה בגללך.
    בעצם זה הרבה מאוד בגללך וקצת ביגללי.
    אני מקווה שהרכב יגיע בעוד שבועיים שלושה ואז נעלה תמונות והתרשמיות וגם אופציות לשידרוגים כמו מנוע בראשלס ובקר בראשלס וכל מיני רצועות ודיפים איכותיים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    ברירת מחדל תגובה: התחדשתי ברכב דריפט
    דבר אני בטוח.בא לי חופה של קאמרו צהובה .אני אש על הצורה הזאת.עם תאורה והכול
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    מזל"ט על ההחלטה חיים , וכמו שאמרת , כשהרכב יגיע נוכל לדעת עם הזמן מה לשדרג
    אני שמח שזה בגללי
    לכל מי שתוהה , אני לא בן 14
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdani14 על הודעתו:
    haimgil (15-06-2013)
  5. #4
    Aug 2012
    טבריה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    מברוק ובשעה טובה אני רואה DRIFT CLUB בדרך אם כל החברותה פה
  6. #5
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    וואלה נראה זול וחמוד
    איזה סוללה אתה הולך להשתמש עליה? ואולי אזמין אותה בקיץ^^ אשמח לשמוע איך היא
  7. #6
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    תתחדש! :thumbup:
    Sent from my GT-I9000 using Xparent Skyblue Tapatalk 2
  8. #7
    Feb 2010
    תודה חבר'ה.
    הולך להשתמש בשני תאים עם סוללה 5000 מיל.
    יש כבר גלגלים חדשים מפלסטיק מוכנים לרכב שיגיע למרות שהוא מגיע כבר עם גלגלים.
    נראה איך אני יתחבר לעניין ולפי זה נמשיך.
    האמת אני פוזל לכיוון כבר הרבה זמן ורק לומד את העניין ממש בזמנים אלו קצת על מושגים וכל מיני קיצורי מילים שהחברה בחול מישתמשים בהם.
    לפי מה שאני רואה זה שונה מאוד מהתחום שאני בו כרגע וזה המאנסטרים וההסעה בחולות ראשון וקפיצות למניהם.
    יש פה הרבה לילמוד על יחסי העברה וכל עניין הכיוונים של הגלגלים והזוויות.
    מזל שיש את דני ועוד כמה חברה שנראים ששולטים קצת בעניינים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    dani14 (17-06-2013)
  10. #8
    Feb 2010
    אכן יהיה מגניב אם יהיו מלא חברים ונוכל להתחרות בייננו ואף להעלות את העניין לסדר היום פה בפורום.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  11. #9
    כמו שאני נוהג להגיד לחברה האחרים...תכין את עצמך נפשית ופיזית להגיע לדימונה מדי פעם...אני כבר אדאג לדרכון ואישורי כניסה
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
  12. #10
    Feb 2010
    טוב בשעה טובה הגיע הרכב והוא קטלני ביותר.אני מרוצה כל כך.
    קבלו קצת תמונות.
ID:	94388   Click image for larger version.
ID:	94387   Click image for larger version.
ID:	94389   Click image for larger version.
ID:	94390   Click image for larger version.
ID:	94392   Click image for larger version.
ID:	94393   Click image for larger version.
ID:	94394   Click image for larger version.
ID:	94395   Click image for larger version.
ID:	94397   Click image for larger version.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  13. #11
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    אחלה שיזוף
  14. #12
    Feb 2010
    טוב התרשמות ראשונית טובה מאוד.הרכב עושה דריפטים יפים ולא חסר כוח בכלל.בעיות התחממות אין בכלל.
    מה שכן חייב לשדרג את ה CS האחורי ל 1.5 בתור התחלה על מנת לשנות את יחסי העברת הכוח בין הגלגלים.
    ה CS הקידמי צריך להיות מוחלף לאחד חד כיווני וזה רק לאחר שנדע לשלוט בצורה מושלמת כרגע .
    המנוע והבקר הם בראשד כמובן ולא מוצא סיבה לשדרג כרגע לבראשלס. כוח לא חסר בכלל.
    זווית ההיגוי מאוד גבוהה ולא חסר הגה בכלל.
    כל המיכלולים עשויים פלסטיק אך אני לא רואה עם זה בעיה בכלל.כמובן שאני ישדרג כמה רכיבים לאלומיניום בעיקר את ה CSים והמשולשים של ההגה שעשויים פלסטיק עם מייסבים אך בהחלט יכול להיות פוטנציאל של נזק במיקרה של התנגשות כואבת.
    הסרוו מגיב מהר מאוד ויפה ולא חסר לו כוח בכלל.
    תאורה כבר בדרך וזה בלתי נימנע.חייב תאורה אחרת איך יידעו שאני ערס.(סתם צוחק)
    החופה תשודרג ל קאמרו צהובה או שחורה או אפילו לבנה .חולה על הצורה הזאת.בא לי רובוטריק.
    כרגע כל מה שדרוש לי זה קצת יעוץ ממר דני על כיוונים וזוויות של הגלגלים וגם מה כדאי לשדרג בנוסף ומאיפה.ח ח
    דני אשמח לשוחח איתך בטלפון אם תוכל לישלוח לי לפרטי .חוץ מזה אני הרבה בדימונה והסביבה במיסגרת העבודה והמכונית אצלי באוטו קבוע .
    חיים גיל תעשה תרגיל
  15. #13
    Feb 2010
    כל מה שדרוש כרגע זה סירטון .אבל כנראה יגיע רק יום שישי בשטח.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  16. #14
    בשעה טובה חיים
    050-6919165.
  17. #15
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tav31 צפיה בהודעה
    אחלה שיזוף
    כן שיזוף רגלים בשטח . זה יותר מצחיק שמסתכלים מקרוב
    חיים גיל תעשה תרגיל
  18. #16
    חדרה
    חיים שלום, לאחר שקראתי את התיאורים שלך לגבי המכונית היתעניינתי גם בדגם.....
    אתה תוכל בבקשה לישלוח קישור של הסוללה??
    תודה, רון
  19. #17
    חדרה
    דבר נוסף.... מה עלות המישלוח??
  20. #18
    Aug 2012
    טבריה
    עלות המשלוח כ50$ עבור הרכב בלבד ובקישור http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Car_ARR_.html
    תראה למטה יש סוללות לבחירתך אחרי שתוסיף את הרכב לקניה בשלב הבה תראה למטה עלות משלוח
  21. #19
    Feb 2010
    כל סוללה 2 תאים עד 5000 מתאימה בול ללא בעיות.
    הרכב עם המישלוח עולה בערך 450 שח
    חיים גיל תעשה תרגיל
  22. #20
    Feb 2010
    קצת תמונות
    מהצעצוע המגניב הזה
    בעזרת שידרוגים קלים הרכב הזה יכול להיות מקצועי לא פחות מכול הרכבים שעולים מאות דולרים.אבל אין ספק שאלומיניום נראה טוב יותר מפלסטיק.
ID:	94955   Click image for larger version.
ID:	94954   Click image for larger version.
ID:	94956   Click image for larger version.
ID:	94957   Click image for larger version.
ID:	94959   Click image for larger version.
ID:	94960   Click image for larger version.
ID:	94961   Click image for larger version.
ID:	94962   Click image for larger version.
ID:	94964   Click image for larger version.
ID:	94965   Click image for larger version.
ID:	94966   Click image for larger version.
ID:	94967   Click image for larger version.
ID:	94969   Click image for larger version.
ID:	94970   Click image for larger version.
ID:	94971   Click image for larger version.
ID:	94972   Click image for larger version.
ID:	94974   Click image for larger version.
ID:	94975   Click image for larger version.
ID:	94976   Click image for larger version.
ID:	94977   Click image for larger version.
ID:	94979   Click image for larger version.
ID:	94980   Click image for larger version.
ID:	94981   Click image for larger version.
ID:	94982   Click image for larger version.
ID:	94984   Click image for larger version.
ID:	94985   Click image for larger version.
ID:	94986   Click image for larger version.
ID:	94987   Click image for larger version.
ID:	94989   Click image for larger version.
ID:	94990   Click image for larger version.
ID:	94991   Click image for larger version.
ID:	94992   Click image for larger version.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  23. #21
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    חיים גיל .. למה זה היה טוב ? ... למה ? ...
    ואיפה לינק למערכת תאורה ?
  24. #22
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ממש pimp my ride גירסאת הגרוזיני
  25. #23
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    חשבתי על זה... רוב רכבי הדריפט בשלט רחוק שראיתי הם בקונספט של ״ערס-מוביל״
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  26. #24
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    גיא , הזמנת כזו ?
  27. #25
    Sep 2010
    גיל .. לא תמיד ערס זה רע :-)
    יגאל .. בדיוק עכשיו עם האצבע על ההדק ...
    אני רואה בעיני רוחי תחרויות דריפט במינוס ארבע בגראנד ... על האפוקסי הכתום החדש ...
    עוד לא מצאתי את הערכת לדים עם חיישן בלמים
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
  1. דריפט תוצרת יפן!
    על ידי dani14 בפורום רכבי כביש
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 20-05-2012, 19:48:00
  2. [שאלה] מכונית דריפט
    על ידי טלרועי בפורום רכבי כביש
    הודעה אחרונה: 16-05-2012, 11:45:54
  3. דריפט דריפט דריפט
    על ידי אייל6 בפורום רכבי כביש
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 13:09:02
  4. מכונית דריפט.
    על ידי ebay007 בפורום רכבי כביש
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 11-01-2012, 14:43:21
  5. [חדשות] מגיע לי מברוק ,התחדשתי ברכב .HPI BAJA 5T
    על ידי nlior בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-06-2011, 04:50:33
