עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: TOPMODEL STINGER שרשור מתעדכן
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל TOPMODEL STINGER שרשור מתעדכן
    התחלתי לבנות את הפיילון רייסר הזה.
    קניתי אותו ללא ציפוי.
    הגיע ארוז יפה. כל האביזרים בשקיות מהודקות בסיכות לקרטון
ID:	109715 Click image for larger version.
ID:	109716 Click image for larger version.
ID:	109718 Click image for larger version.
ID:	109719 Click image for larger version.
    תושבת המנוע נראת חזקה. הודבקה לאף עם אפוקסי
ID:	109721 Click image for larger version.
ID:	109722 Click image for larger version.
    חיבור המנוע עם ברגי 2.5 מ"מ שמגיעים עם המנוע
ID:	109724 Click image for larger version.
    המנוע הוא inrunner 2800 kv . שוקל 70 גרם. אין לי נתונים על ההספק שלו. לא מופיע כלום באתר של היפריון.
    ביצעתי בדיקת הספק על הקרקע:
    עם פרופ APC 6*4 עצרתי את הבדיקה בחצי מצערת על 200 ואט הספק, עם זרם 18 אמפר
    אם למישהו יש נתוני יצרן אני אשמח לשמוע. לא יודע מה הזרם המקסימלי האפשרי במנוע הזה
ID:	109726 Click image for larger version.
ID:	109727 Click image for larger version.
    האף מאוד ארוך. יש להאריך את חוטי המנוע בהתאם
ID:	109729 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 14-06-2014 בשעה 20:02:53.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: TOPMODEL STINGER שרשור מתעדכן
    זה אחלה טיסן, כמה יצא עלות כולל משלוח?
    אני מקווה שתשים גם ספינר מהיפני, מאוזן ויפה.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    העלות 71 יורו + 25 יורו משלוח. לא זול אבל שווה
    נקנה מכאן :
    http://www.topmodelcz.cz/index.php?&..._detail&id=694
    המנוע 25 דולר מהיפני
    ספינר מהיפני בדרך. המתאם פרופ שבתמונות הוא מהיפני
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 14-06-2014 בשעה 21:03:21.
    לא נורא יקר..
    אני חייב להגיד לך שהסטאפ מאוד "חלבי", עם 3 תאים בקירוב 150-160קמ"ש מהירות סופית.
    אתה יכול לשנות פרופ APC ל-5X5 או אפילו 5.5X5.5 גראופנר ותקבל יותר.
    צריכה עדיין נמוכה.. תלוי מה המנוע הזה יכול לתת.
    עוד דבר חשוב, אל תצפה את הכנף (ומייצב הגובה) בלבן כצבע עיקרי (כי זה הצבע של הגוף), חייב צבע בולט כמו אדום וכתום, אחרת הם יעלם בטיסה.
    0528-335275, אדי.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    avigr2 (15-06-2014)
  6. #5
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    קדחתי חורי איוורור באף ומאחורי הכנף
    הכנף לפני הציפוי
ID:	109740 Click image for larger version.
ID:	109741 Click image for larger version.
ID:	109743 Click image for larger version.
    ציפוי הכנף, הצד התחתון
ID:	109745 Click image for larger version.
ID:	109746 Click image for larger version.
    והעליון
ID:	109749 Click image for larger version.
ID:	109750 Click image for larger version.
ID:	109752 Click image for larger version.
ID:	109753 Click image for larger version.
  7. #6
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    יפה מאוד. מחיר בהחלט סביר. תתחדש.
    גיל ברקאי, צורן 😄
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgillb על הודעתו:
    avigr2 (17-06-2014)
  9. #7
    יפה.
    איזה סרוואים?
    0528-335275, אדי.
  10. #8
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    קיבלתי תשובה מאכזבת לגבי נתוני המנוע:
    במנוע של מגה במשקל זהה הזרם הוא 30 אמפר
    Hello Avi,
    Thank you for your email. It is 12A for continuous drawing and 15A for the short-burst.
    Best regards,
    Brian
    International Sales Manager, Air Craft
    הוא לא כתב עם כמה תאים הוא יכול לעבוד ומהו ההספק המקסימלי.
    אני מחפש מנוע חדש עם הספק 350 - 400 ואט במשקל סביב 90 גרם
  11. #9
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    יפה.
    איזה סרוואים?
    יש לי קורונה 929 מטל גיר אנלוגיים.
    אתה חושב שעדיף דיגיטליים ?
  12. #10
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ממליץ על הטורניגי גליידר אדישן מנועים מעולים…
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHimel על הודעתו:
    avigr2 (17-06-2014)
  14. #11
    בפיילונים הדבר הכי חשוב בסרוואים הוא הדיוק, הדיוק שהסרוו זז והדיוק שהוא חוזר ל-"0" כי אם אין דיוק אתה כול הזמן תתקן בטיסה, כול חוסר דיוק קטנטן מתבטא במהירות באופן חריף יותר.
    המטרה שהפילון יטוס פלס כשתעזוב סטיק בפול מצערת, המהירות של הסרוו פחות חשובה, לא צריך סרוו מאוד מהיר (אפילו שמדובר בטיסן מהיר), זה יותר חשוב ל-3D שזה הקצה השני של הסקלה,
    כיוון שיש לך סרוו בכול מאזנת גם לא צריך סרוואים מאוד חזקים, 2ק"ג יספיקו גם אפילו להגה גובה (סך הכול פיילון רגוע), אז הכי חשוב דיוק, אז כן - דיגיטלי.
    קורונה לא הכי מדויקים אבל אמינים, אם זול אז קורונה דיגיטלי ועדיף תמיד מטאל גיר.
    לגבי מנוע, אוכל לעזור לך לבחור, תחליט על תקציב, זה לא בעיה.
    0528-335275, אדי.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    avigr2 (17-06-2014)
  16. #12
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    כן אדי, אני אשמח להמלצות למנוע.
    עדיפות ל - inrunner . מנועי outrunner מתאימים יש לי, וקשה להתקין אותם באף הצפוף הזה ולאבטח את החוטים שלא יגעו במנוע
    המשקל צריך להיות בסביבות 90 גרם
    outrunner אפשר לשים ולעשות מעקף של החוטים מחוץ לגוף, לא הכי הסטטי אבל עשיתי את זה כבר..אפשרי.
    בגדול עדיף inrunner בפיילונים גם בגלל צריכה הנמוכה יותר בסל"ד גבוהה יותר, ואתה צריך סל"ד גבוה.
    אני מבין שהסוללה 3 תאים, מה התקציב למנוע?
    0528-335275, אדי.
  18. #14
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הסוללה 3 תאים . תקציב למנוע 50$.
  19. #15
    מנוע ל-3 תאים פרופ 5X5 הכי טוב שאפשר (שים ספינר מהיפני וזה סטאפ מושלם):
    http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=28
    וכן, אפשר פרופ 5X5.
    0528-335275, אדי.
  20. #16
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    וכן, אפשר פרופ 5X5.
    תודה אדי
    זה בדיוק מה שאני צריך... הוזמן
  21. #17
    נהדר, תהנה ממנו
    0528-335275, אדי.
  22. #18
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    המנוע הגיע, די מהר יש לציין
    יש גם ספינר מהיפני ופרופ 5/5 גראופנר
    אפשר להמשיך בהרכבה...
ID:	110441 Click image for larger version.
ID:	110442 Click image for larger version.
  23. #19
    וואי וואי איזה כיף..
    מנוע טייפון, ספינר יפני ופרופ גראופנר..אין שילוב יותר טוב מזה
    0528-335275, אדי.
  24. #20
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    יש התקדמות
    ציפוי המייצב גובה
ID:	111328 Click image for larger version.
ID:	111329 Click image for larger version.
ID:	111331 Click image for larger version.
    השלמת ציפויי הכנף והמאזנות
ID:	111333 Click image for larger version.
ID:	111334 Click image for larger version.
    הסרת הציפוי לצורך הרכבת הסרוואים
ID:	111336 Click image for larger version.
ID:	111337 Click image for larger version.
    המנוע והפרופ
ID:	111341 Click image for larger version.
    כבר מתחיל לקבל צורה..
ID:	111342 Click image for larger version.
  25. #21
    כיף
    0528-335275, אדי.
  26. #22
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    המשך עידכון
    את המייצב גובה לא הדבקתי כמו שכתוב בהוראות ההרכבה אלא חיברתי עם ברגים כמו שתראו בתמונות.
    זה קצת יותר עבודה אבל התוצאה הרבה יותר טובה וגם מאפשרת כיוון של המקבילות לכנף
ID:	111409 Click image for larger version.
ID:	111410 Click image for larger version.
ID:	111412 Click image for larger version.
ID:	111413 Click image for larger version.
    הברגים הם ברגי ניילון 4 מ"מ ובינהם למייצב הוספתי דיקט 2 מ"מ
  27. #23
    חשוב שתוודא שאין בכלל תזוזה גם שאתה מפעיל לחץ על החיבור של המייצב גובה, באוויר יופעל לחץ ואם תהיה תזוזה הטיסן יגיב בחריפות.
    0528-335275, אדי.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    avigr2 (09-08-2014)
  29. #24
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הגיעו הסרוואים הדיגיטליים , בהמלצת אדי, די מהר במונחים סיניים: שבועיים בדואר סינגפור.
    אני מתלבט אם ללכת על בקר 60 אמפר כדי לנצל את כל הספק המנוע שהוא מעל 400 ואט, או בתור התחלה ללכת על בקר 40 אמפר עם הגבלת מצערת ל - 35 אמפר שזה גם יתן הספק של מעל 300 ואט
    נראה לי לטסט אני אתחיל עם 40 אמפר
    קצת תמונות ..
ID:	111665 Click image for larger version.
ID:	111666 Click image for larger version.
ID:	111668 Click image for larger version.
ID:	111669 Click image for larger version.
  30. #25
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    עם הברגים והדיקט בינם לבין המייצב החיבור מאוד קשיח ללא חופשים. האומים מודבקים עם אפוקסי בתוך המייצב כיוון. יכול להיות שאני אדביק גם עם CA בנוסף להידוק של הברגים
ID:	111671 Click image for larger version.
ID:	111672 Click image for larger version.
  1. [שרשור בניה] שרשור בניה מתעדכן
    על ידי avigr2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 18-09-2014, 20:48:09
  2. תל אביב והסביבה STINGER חדש בקופסה..
    על ידי ofir181 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2012, 11:14:17
  3. תל אביב והסביבה STINGER חדש בקופסה..
    על ידי ofir181 בפורום טיסני דלק
  4. תל אביב והסביבה למכירה/החלפה: סטינגר Stinger 64 EDF Sport Jet של הובי קינג
    על ידי LeePo בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-01-2012, 21:49:54
  5. [מדליק] עולה חדש, בימים אלו הגיע לארץ Avia של חברת Topmodel הצ'כית
    על ידי gillb בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 23-10-2011, 15:07:04
