עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: סט אפ למסוקי 450
    ברירת מחדל סט אפ למסוקי 450
    עקב בקשות חוזרות ונישנות, אני עורך סט אפ מסודר למסוקי 450
    המטרה היא סט אפ זול וטוב שנועד למתחילים ומתקדמים כאחד
    כל אחד מהחברים כאן רשאי להוסיף פריטים על פי דעתו ונסיונו,אבל לעשות את זה בצורה מסודרת, זאת אומרת קישורים בלבד ללא מלל מיותר,דעות לא רלוונטיות ויציאה מהנושא.
    תודה לכולם.
    לפני שנגיע לסט אפ, הנה מאמר קטן על ניהול התקציב, יעזור לכם לדעת מה חשוב יותר ומה פחות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...FA%F7%F6%E9%E1
    וגם את זה יש לקרוא לפני שניגשים לסט אפ:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25892
    סט אפ חדש ומעודכן לאפריל 2013
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ק-זול-עידכונים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 16-04-2013 בשעה 12:55:45.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    erazz (02-09-2011)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ למסוקי 450
    יש גם את הדור החדש של סוללות שעדיין לא נפוצות בשוק.צריך לשקול אותן ברצינות,זה יכול להיות מהפך בגישה וכמובן שזה מחייב מטען תואם. קישור לסוללות דור 3:
    http://aircraft-world.com/shopdispla...o+%2D+HYPERION
    עודד כאן אתה טועה ומטעה(וזה כנראה לא קורה לך אף פעם...)
    אפשר ורצוי להטעין את הסוללות הנ"ל עם מטען רגיל ב1C(ואפילו בפחות)זה יהיה רק יותר בריא לסוללה .
    ההיתרון של הסוללות G3 הוא לא יכולת הטעינה המהירה אלא החזקת מתח גבוהה תחת עומס (אנשים מדווחים שהסוללה הזו מחזיקה ב-5 תאים תחת עומס את אותו המתח כמו של ליפו אחרת ב-6 תאים),אורך חיים ארוך ומשקל יחסית נמוך.
    ניתן (ולא רצויי)להטעין את הסוללה הזו ב-5C רק כשממהרים(בשטח בין טיסה לטיסה),פרט לזה ממש לא רצויי להטעין ביותר מ1C, אפילו לא בבהמות שהוכיחו את עצמן:A123 .
    אגב הסיני אומר שהוא יבדוק אם הסוללה הזו כ"כ טובה הוא ינסה למכור אותה גם(הוא כנראה בלחץ)
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    דוד ידידי
    אחת הסיבות לרכוש סוללות כאלה זו האפשרות לטעינה מהירה בשטח.
    אני לא ממליץ או לא, אני רק מציין שהאפשרות קיימת והן טרם עמדו במבחן הזמן, ומי ששוקל סוללות כאלה מין הראוי שייקח בחשבון שמטען רגיל יכול להגביל אותו בשימוש בהן
    חוץ מזה אני בהחלט מבין את הגישה שלך,ככל ככל שטוענים לאט יותר, בריא יותר, ולא משנה באיזו סוללה...
  5. #4
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עודד
    מה היתרון של PINION מפלדה?
    הרי ממילא הוא עובד כנגד גלג"ש מפלסטיק...
  6. #5
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אחלה מאמר עודד !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  7. #6
    עודד
    בדיוק כרגע קיבלת הסבר בטלפון, אבל לטובת כולם אחזור על זה:
    גלגלי הפליז המקובלים מתעקמים תחת העומס, ואם תסתכלו היטב תראו שהשן מאבדת את הסימטריות שלה במשך הזמן
    מה שקורה אז זה שהפיניון מתחיל לאכול את הפלסטיק של הגלגל הגדול, וחל שינוי בצורת השן גם בפלסטיק ובעקבות כך שוב בפליז.
    בפלדה שום דבר לא משנה את צורת השן של הפיניון, ועקב כך נשמר גם הגלגל פלסטיק הגדול
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 27-04-2009 בשעה 13:11:48.
  8. #7
    מזכרת בתיה
    כל הכבוד עודד.
    ריכוז נהדר. מדוגם למתחילים.
    בקריאה שניה אני חושב שאולי שווה להוסיף לינק ליצרני הקיטים השונים. הרי יש כאן הכל חוץ מ.. הגוף :-)
    חג שמח
    גיל
  9. #8
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    בעניין פיניון הפלדה - בשום אופן לא להכנס לאתר שהפנית! על שלשת פיניונים מפלדה שעולה איזה $8 הוא רוצה $16 משלוחה ואתה מגלה את זה תוך כדי תהליך התשלום.
    אצל היפני משלוחה $2.50 בדואר רגיל.
    איתיP
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 29-04-2009 בשעה 09:10:58.
  10. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    איתיP
    אתה צודק איתי,מחיר המינימום שלהם זה 16$
    הכדאיות ברכישה שם היא כאשר אתה מזמין עוד דברים,מחיר המשלוח נשאר כזה גם כשהחבילה גדלה בהרבה
    רכשתי מהם המון, ותמיד זה היה הכי זול בעולם, כולל המשלוח,והחנות אמינה ביותר
    את הפיניון של ריינו ניסיתי, הוא מושלם, לא ניסיתי תוצרות אחרות מפלדה.
    נתתי את הקישור רק כדי לאפיין את המוצר, לא ראיתי את אותה תוצרת במקומות אחרים.
    אני מוסיף לרשימה קישור של חנות אחרת והפיניון אינו של ריינו אלא של אליין
    ועוד משהו לחברים: אם אתם מוצאים קישור למשהו נוסף, חנות נוספת או כל דבר אחר,תנו את הקישור ואני אוסיף אותו לרשימה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-04-2009 בשעה 09:34:55.
  11. #10
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    עודד תודה לך
    על התרומה לקהילה
  12. #11
    שלום עודד
    מה דעתך על הסט הבא (4סרוואים+מנוע+בקר מהירות+ג'ירו) למתחילים:
    http://www.hobby-usa.com/shop/produc...oducts_id=9728
    תודה מראש
    אסף
  13. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafl צפיה בהודעה
    שלום עודד
    תודה מראש
    אסף
    זה בדיוק הסט שמומלץ להימנע ממנו
    המחיר טוב, המוצרים לא
    והכי חשוב, אל תתפשר על ג'יירו
  14. #13
    עודד תודה על התשובה המהירה
  15. #14
    היי עודד,
    שאלה - לפי סדר ההמלצות שלך לסרבוים כתבת שהסרבו הנ"ל של Hitec:
    http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS65MG/
    מומלץ יותר מהסרבו הבא של Hextronic :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8303
    אבל כשמסתכלים על המפרט שלהם כתובים הדברים הבאים:
    hitec - מהירות תגובה 0.13 שניות, מומנט - 1.9 ק"ג/ס"מ.
    hextronic - מהירות תגובה 0.11 שניות, מומנט - 2.2 ק"ג/ס"מ.
    להבנתי אלו הפרמטרים שבהם סרבוים נמדדים ולכן על פניו נראה שה-hextronic דווקא עדיף... מה פיספסתי ?
  16. #15
    Feb 2009
    שלום עודד
    אני קניתי את המטען שהמלצת עליו אבל אני לא בטוח איזה ספק כוח צריך בשבילו
  17. #16
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    להבי קרבון מעולים וזולים:
    http://cgi.ebay.com/CARBON-325mm-Rot...QQcmdZViewItem
    להבי זנב מעולים:
    http://cgi.ebay.com/REAL-CARBON-60mm...QQcmdZViewItem
    הקישורים בציטוט אינם מובילים עוד ללהבים המומלצים.
    האם ניתן למצוא את הלהבים במקום אחר?
    האם הלהבים הללו מתאימים לבלייד 400 של E-Flite?
    תודה,
    איזי
  18. #17
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ספק כח של רוב המחשבים הניידים מסדרת T של IBM עובדים מצויין.
    חתוך את הפלאג, הלחם שתי בננות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen_shriki צפיה בהודעה
    שלום עודד
  19. #18
    Dec 2009
    הלינק ל"קונקטור בין סוללה לבקר" אינו עובד.
    צירפתי לינק אחר, שאייל המליץ :
    http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=76 עשרה זוגות ב6 דולר
    http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=234 מאה זוגות ב50 דולר
  20. #19
    Feb 2010
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    כל הכבוד עודד.
    חג שמח
    גיל
    היי גיל,
    הרשה לי להמליץ על גוף מסוק, 77 דולר כולל משלוחה, העתק מושלם של Trex 450se v2 ..
    גוף מקרבון וראש/זנב מאלומיניום יפיפה ניתן לראות תמונות ולהתרשם :
    http://cgi.ebay.com/FMT-Metal-carbon...item414aed502e
    שם החנות fmt-model ב ebay .
  21. #20
    Dec 2009
    היי עודד.
    אשמח אם תכתוב מה מידת הפיניון המומלצת עם המנועים שהזכרת; 11T 12T 13T ?
    תודה מראש,
    אביחי
  22. #21
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי galoz צפיה בהודעה
    היי גיל,
    לפי מה שידוע לי ההעתק הזה נקרא copterX
  23. #22
    Mar 2009
    ראשון לציון
    היי
    הקישור ללהבים לא קיימים יותר.
    אנא המלץ על תחליף ראוי.
    ואם אפשר גם על גלגל שיניים.
    תודה מראש
    אלי
    ידע זה כוח
  24. #23
    Apr 2010
    תודה רבה לך, פשוט מדהים !
  25. #24
    Jul 2010
    חיפה
    יכול מאוד להיות נחמד אם יהיה הסבר קצר לכל חלק ותפקידו לאלה מאתנו שחדשים בתחום
    אם הכל יהיה מרוכז זה מאוד יקל,מאשר להתחיל לחפש בין עשרות הודעות מזה פיניון
  26. #25
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    פניון זהו גלגל שניינים המחובר למנוע...וזה בעצם מה מה שמניע את כל העסוק...
    הפנייון מגיע בגדלים שונים
    מחומרים שונים (בעדיפות לפלדה)
    ובעלי מספר שיניים שונים...
    בעזרת הפניון אפשר לוובת את מהירות המנוע ובכל לתת יותר או פחות כל על ידי העלעת או הורדת סלד ללהבים...
    חוץ מזה אני דיי בטוח שבמנוע החיפוש תוכל למצוא הכל...
    עברו מאות כמוך לפנייך בניהם גם אני...
    ברוך הבא...ובהתלחה למשפחה
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
תגיות בנושא זה
