מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: התעניינות ברכישת לוחות דפרון 6ממ
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל התעניינות ברכישת לוחות דפרון 6ממ
    שלום, אני מתכנן על לרכוש 10 לוחות של דפרון 6ממ ולהשאיר 2 אצלי, כלאמר ישארו לי 8 לוחות למכירה, הלוחות הם של דפרון 6ממ בגודל 39X13 אינצ' (בקרוב מטר על 33 סמ') המחיר ללוח יחיד אחרי המשלוח +30 אחוז מכס יהיה 42 שקל, רציתי לדעת האם יהיו פה אנשים שיהיו מוכנים לקנות את הלוחות האלה? יש עניין? כי אם כן אני אבצע את ההזמנה
    נ.ב אני גר ברמת גן
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    באר טוביה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התעניינות ברכישת לוחות דפרון 6ממ
    אני מוכן לקנות 2-3
    רמת גן
    חוות רונית
    אוקי אנחנו מתקדמים, יאללה אנשים אני רוצה דפרון
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2009
    שלום טל. לברורים 0547398566 מכירת דפרון EPP.
    1.5-1.2
    60-6mmשח בכבוד רב אבו שרון
    רמת גן
    חוות רונית
    בעקבות ההיענות המרשימה בפרק זמן כל כך קצר, אני אבצע את ההזמנה, וברגע שהלוחות יגיעו אני אצור קשר אם אותם אנשים שיצרו איתי קשר ראשונים, אם אותם אנשים ירצו את הלוחות אז מצויין אם לא אני אפרסם את הלוחות למכירה
    אני אעדכן אתכם ברגע שאני אסיים אם ביצוע ההזמנה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אם אתה מזמין מRC Foam שים לב שעלות המשלוח של הזמנה של 20 יחידות שווה להזמנה של 10 כך שכדאי שתחשוב על הכפלת הכמות.
    רמת גן
    חוות רונית
    אני מזמין מהם, אבל אני לא יכול לקחת על עצמי את הסיכון הכספי בלקיחת 20 לוחות
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אלעד, קבל טיפ של איש מנוסה בחיים:
    אל תבנה על הבטחות של אנשים, קח כסף מראש
    וחוץ מזה, תברר מה מוכרים בטיסני חולון, יש לו דפרון וכל לוח בכל מידה עולה 40 ש"ח כמדומני
    ואם כבר הזמנה,למה רק 6 מ"מ? יש בהחלט שימוש גם ל3 מ"מ
    רמת גן
    חוות רונית
    עודד, קודם כל תודה רבה על הטיפ, אני לא בונה על הבטחות של אנשים ולא לוקח כסף מראש מהסיבה הפשוטה שאני יודע שיש מספיק ביקוש לדפרון בארץ (6ממ) ומי שלא יממש את ההזמנה שלו, פשוט לא יקבל דפרון ואני יעבור להבא בתור שרוצה לקנות
    טיסני חולון לצערי לא מביאים דפרון 6ממ, אלא רק 3ממ ומטה
    והסיבה להזמנה של 6ממ בלבד, כי מהחנות rcfoam יש מבצע של 10 לוחות, והמבצע הזה מאוד כדאי וחוסך כסף, גם המטרה שלי הוא שערך המוצר עצמו, לא כולל המשלוח לא יעלה על 50 דולר, אני חושב שהסיבה לכך ברורה לכולנו ובכללי אני רוצה שעלות ההזמנה תהיה נמוכה ככל האפשר, כדי למזער את הסיכון הכלכלי
    לדעתי דפרון 3 ממ לא יספיק לבניית טיסן חזק ועמיד לרוחות ולכן אני מזמין דפרון בעובי 6 ממ
    בכל מקרה תודה על הטיפים זה מאוד נחמד שיש אנשים כמוך בפורום הזה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    אני הזמנתי 5 לוחות ואין בכוונתי לסגת מההזמנה.
    אין לי בעיה גם לשלם מראש מתוך אמון באדם שמזמין.
    אלי
    עלות המס מתגמדת אל מול עלויות המשלוח כך שהתאוריה שלך קצת לוקה בחסר.
    בנוסף לכך שבכל מקרה תאלץ לשלם עמלת שחרור בגלל גודל החבילה.
    אשמח לרכוש 3 לוחות ,בעיקר אם תכניס EPP למשלוח
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    עמלת שחרור בגלל גודל חבילה? מה זה בדיוק???
    גם גובים משלוח יקר על חבילה גדולה וגם עוד עמלת שחרור?
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
